Thêm bí quyết lái xe tiết kiệm xăng
Thảo luận trong 'Chăm sóc Ô tô' bắt đầu bởi LeQuyen, 8/10/14.
  1. LeQuyen
    LeQuyen Thành viên CaravanVN
    Chân thèm đất lạ...
    Cho dù các hãng xe hơi luôn cố gắng để đưa ra các giải pháp tiết kiệm xăng nhất, nhưng trách nhiệm tiết kiệm nhiên liệu còn thuộc trực tiếp vào tài xế.
    Giữ tốc độ ổn định
    Mỗi lần thốc ga là một lần tốn nhiên liệu đột ngột. Vì vậy nên tăng tốc từ từ và giữ tốc độ ổn định khi di chuyển.
    Với đường xá trong thành phố, việc giữ tốc độ ổn định là khá khó khăn, nhưng việc tăng tốc từ từ và dự đoán trước đèn đỏ để nhả chân ga trước cũng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.
    Với đường cao tốc, nên tăng tốc bình tĩnh và sau đó giữ chân ga đều, ở vòng tua máy thấp và số cao nhất.
    Hệ thống Cruise Control của một số xe hơi sẽ rất có ích cho việc di chuyển ở một tốc độ cố định trên đường cao tốc.
    Phanh từ từ
    Nên buông chân ga trước khi tới điểm dừng đỗ. Chiếc xe sẽ tự động giảm tốc nhờ phanh động cơ, đồng thời đà quán tính của xe vẫn giúp xe trôi tới điểm dừng đỗ.
    Việc phóng nhanh tới điểm dừng đỗ và phanh gấp sẽ tiêu tốn nhiên liệu hơn.
    Lái xe khéo léo
    Nên tránh các ổ gà, các đoạn đường gồ ghề và đá sỏi. Khi đi vào các vật cản này, xe hơi sẽ nhanh chóng giảm tốc độ và sẽ phải bù ga để tăng lại tốc độ cần thiết, gây tiêu tốn nhiên liệu.
    Lên và xuống dốc
    Khi xuống dốc, nên cài số ở vị trí thấp để tận dụng khả năng phanh của động cơ, tránh rà phanh.
    Khi lên dốc, sử dụng hộp số ở vị trí thấp vừa phải, từ từ leo dốc, tránh thốc ga quá mạnh sẽ tiêu tốn nhiên liệu đáng kể.
    Nếu xe có hệ thống hỗ trợ leo dốc, hay bật chế độ này lên. Hệ thống sẽ hỗ trợ bạn trong việc leo dốc nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu.
    Điều hòa nhiệt độ
    Sử dụng điều hòa nhiệt độ ở mức vừa đủ để giảm tải cho động cơ. Không nên bật điều hòa và quạt gió ở mức mát lạnh, vừa tiêu tốn nhiên liệu, vừa dễ gây chênh lệch nhiệt độ dẫn tới cảm cúm.
    Cửa sổ
    Nên đóng chặt cửa sổ xe khi chạy ở tốc độ cao. Xe hơi được thiết kế khí động học để giảm sức cản của không khí, nhưng phải đóng kín cửa sổ xe thì thiết kế này mới hoạt động hoàn hảo.
    Chở đồ
    Trừ trường hợp cần xe để chở đồ đạc nặng, còn khi di chuyển thông thường, hãy loại bỏ các vật nặng không cần thiết trên xe. Giảm trọng lượng xe đồng nghĩa với giảm tải cho động cơ và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
    Tắt máy khi dừng đỗ lâu
    Động cơ hoạt động dù xe không nổ máy cũng tiêu tốn nhiên liệu ngang ngửa với khi di chuyển. Vì vậy nếu dừng xe khoảng 5-10 phút, hãy tắt động cơ để xe nghỉ ngơi và tiết kiệm nhiên liệu.
    Kiểm tra áp suất lốp
    Lốp non hay căng, bơm không cân bằng giữa các lốp xe đều khiến xe không hoạt động trong điều kiện tốt nhất, tiêu tốn nhiên liệu hơn.
    Thường xuyên kiểm tra áp suất lốp và bơm lốp đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cũng là một cách tiết kiệm nhiên liệu.
    Bảo dưỡng định kỳ
    Bảo dưỡng là cách để khám tổng thể, bắt bệnh xe đồng thời lau dọn và sửa chữa những hỏng hóc, thay mới linh kiện sớm nhất có thể. Đây là cách để xe hoạt động ổn định trong thời gian dài nhất, động cơ bền bỉ nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất.
    Theo Tô Tùng / Tiền Phong
  2. SalaVT
    SalaVT Thành viên CaravanVN
    The time will never come back
    Bí quyết tiết kiệm xăng hơn cả là ... chạy ít hoặc không chạy :cuoidethuong:
    Đậu xanh thích nội dung này.
  3. LeQuyen
    Chân thèm đất lạ...
    Đừng mua xe là tiết kiệm nhất anh ;)
    SalaVT thích nội dung này.
