Đèn báo hiệu O/D trên xe
Thảo luận trong 'Kỹ năng Caravan' bắt đầu bởi Xuanlynh, 21/11/15.
  1. Xuanlynh
    Xuanlynh Thành viên CaravanVN
    Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây...
    Các bác cho em hỏi, thình thoảng trên xe em hiện đèn báo màu vàng với chữ O/D - OFF (như trong ảnh) có nghĩa là gì và mình phải xử lý ra sao ạ ???
    20151121_143928.
  2. khoai
    khoai Thành viên mới
    Kính chuyển Cô giáo XuanLynh, chúc dặm trường may mắn!
    Cách sử dụng O/D Off ở hộp số tự động
    Hỏi:
    Tôi mới sử dụng Huyndai Starex bán tải, số tự động, năm sản xuất 2005. Hôm nọ đang đi tự nhiên thấy trên bảng đồng hồ hiển thị chữ O/D OFF không hiểu chuyện gì xảy ra với xe, cứ lo lắng động cơ hay hộp số có vấn đề gì (Dương Đình Chiến).
    Loay hoay mãi mới phát hiện ra ở cần số tự động, phía dưới nút bấm để sang số có một nút nhỏ, nếu bấm vào đấy chữ O/D OFF sẽ hiện lên hoặc tắt đi. Và tôi vô tình đã bấm vào đó. Nhà tôi đã có 2 xe đều số tự động là Captiva và Kia Morning nhưng không giống loại hộp số này và không biết nút trên có tác dụng gì? Sử dụng trong trường hợp nào?
    Đáp:
    Chức năng của nút O/D……
    O/D = Over Drive có nghĩa là khi sử dụng chức năng này, hộp số sẽ không thể chuyển lên số cao nhất. VD: Xe bạn có 04 số tiến, khi vị trí cần số ở D thì sử dụng O/D nó sẽ chỉ lên tới số 3 dù bạn có đạp lút ga đi chăng nữa! Nếu bạn đặ tay số ở vị trí số L (hay số 3) thì hộp sổ chi chuyên lên tới số 2 mà thôi…..
    KHi nào sử dụng O/D? SỬ dụng khi đi trong thành phố (để giữ cho vòng tua máy cao một chút, xe chạy khỏe hơn), khi xuống dốc dài (để hỗ trợ hệ thống phanh) và khi cần tăng tốc nhanh để vượt (ngay tức thì trả lùi 1 số). Còn ON hay Off có tác dụng thế nào thì lại tùy hãng sản xuất, tuy nhiên ở điều kiện bình thường thì không có đèn nào trên táp lô sáng là OK. Chúc bác lái xe an toàn nhé!
    Ng Thanh Tùng | 21/01/2011
    O/D OFF theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe.
    Topic này có rất nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến chưa chính xác hoặc khó hiểu. Dưới đây tôi trích dẫn một phần liên quan trong tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất xe Ford Escape 3.0 số tự động đời 2004. Phần dịch sang tiếng Việt do trình độ có hạn nên có chỗ diễn đạt khó hiểu, các bạn có thể đối chiếu trực tiếp phần tiếng Anh:
    D – Overdrive (Vị trí D trong xe sử dụng hộp số tự động, thường sử dụng khi vận hành bình thường). Vị trí lái bình thường cho hiệu quả nhiên liệu cao nhất. Trục vận hành từ số 1 đến số 4. D (overdrive) có thể được vô hiệu bằng cách nhấn vào công tác O/D OFF ở cuối cần số (cần số xe ford escape đời 2004 nằm trên trục vô lăng). Động tác này sẽ làm đèn O/D OFF sang lên và kích hoạt chế độ Drive. Driver (công tắc OD OFF bị nhấn). Chế độ Drive được kích hoạt khi nhấn công tắc O/D OFF. – Vị trí này cho phép chuyển tất cả các số tiến trừ D – Overdrive (nghĩa là không nhảy lên số 4 được mặc dù đã đạt tốc độ mà hộp số thường chuyển lên số 4).
    – Đèn O/D OFF bật sáng. – Cho phép hãm động cơ. – Sử dụng trong những điều kiện vận hành gây ra chuyển số nhanh từ O/D sang các số khác.
    Ví dụ: giao thông trong thành phố, địa hình đèo dốc, tải nặng, kéo mooc và khi cần hãm xe bằng động cơ.
    – Trở lại O/D (chế độ overdrive), nhấn công tắc O/D OFF. Đèn O/D OFF sẽ tắt. – O/D (overdrive) tự động trở lại tắt công tắc điện.
    D – Overdrive The normal driving position for the best fuel economy. Transaxle operates in gear one thought four. D (overdrive) can be deactivated by pressing the O/D OFF switch on the end of the gearshift level. This will illuminate the O/D OFF lamp and activate Drive. Driver (OD OFF switch pressed) Drive is activated when the O/D OFF switch is pressed. – This position allows for all forwards gear except overdrive. – O/D OFF lamp is illuminated. – Provides engine braking. – Use when driving conditions cause excessive shifting from O/D to other gears. Example: City traffic, hilly terrain, heavy loads, trailer towing and when engine braking is required. – Return to O/D (overdrive mode), press O/D OFF switch. The O/D OFF lamp will not be illuminated. – O/D (overdrive) is automatically returned each time the key is turned off.
    Mong rằng tài liệu này là có ích cho các bạn.
    KhoaihaHN
    Hiểu cặn kẽ sẽ không giật mình!
    Bạn thân mến! O/D thì như anh em nhiều người đã nói rồi đó là overdrive (nếu sát nghĩa tiếng Anh là: ốp, bắt làm quá sức (người), bắt kéo quá sức (ngựa)). Từ ngữ nghĩa của từ này, bạn hiểu từ O/D trên ôtô nghĩa là chế độ (hoặc chức năng) làm cho cái ôtô đó phải hoạt động ở mức độ khỏe hơn.
    Vậy khi nào cần khỏe hơn, các anh khác đã nói rồi đấy bạn à, là khi trèo dốc, khi vượt, khi mặt đường rất xấu, khi chở nặng, khi đổ dốc dài… Hiểu đơn giản là vậy còn để hiểu cặn kẽ thì nó là thế này:
    Khi chế độ O/D bật, hộp số tự động của bạn không cần biết là mấy cấp đi nữa thì cho dù bạn nhấn ga hết chân, xe ô tô của bạn cũng chỉ lên đến một mức số nhất định mà thôi và hầu hết các xe khi bật chế độ O/D thì xe sẽ tự động chuyển tối đa lên số 3 (1-2-3-2-1) y như là khi bạn đi xe số sàn, thấy cần thiết bạn phải chuyển về số thấp 1 hoặc 2 hoặc 3 là tùy vào sự nhìn nhận của bạn khi xử lý tình huống và tùy vào xe của bạn yếu khỏe.
    Khi nào biết là O/D bật? Khi đèn tín hiệu O/D báo Off tức nhiên là nó bật đấy. Có nên để O/D bật như thế thường xuyên không? Không nên! Nếu xe có chế độ O/D điều khiển bằng tay, bạn hãy tăt nó sau khi sử dụng (tắt không có nghĩa là nó hiện O/D on mà là đèn báo O/D Off không sáng nữa nhé).
    Còn những xe có hộp số vô cấp hoặc là hệ thống O/D tự động hoặc là có các chế độ lái khác cho xe (như là chế độ thể thao, chế độ đèo dốc, chế độ đường xấu…) thì những thứ đó là hoàn toàn tự động và nó cũng trả lời cho bạn là tại sao một số xe không thấy công tắc O/D. Từ đó, mình nghĩ không những là bạn lái Starex của bạn mà lái bất cứ xe nào cũng vậy, khi bạn hiểu rõ bản chất vấn đề, bạn sẽ vô tư lái và xử trí mà không giật mình.
    Có nhiều bài viết lắm rồi về vấn đề O/D, bạn tìm đọc thêm nhé. Muốn nghiên cứu sâu hơn nữa thì bạn hãy tham khảo sách tài liệu chuyên sâu nhé!
    SỬ DỤNG O/D
    Chào các bạn !Nhiều bạn trên diễn đàn giải thích chế độ O /D sai nhiều lắm như là bật chế độ này sẽ đỡ hao xăng …..Tôi có đọc hết và thấy có ý kiến của bạn Quang Tùng và bạn Minh Quang là chính xác nhất. Các bạn tham khảo ở mục 21 và 22 trên diễn đàn. Chào thân ái!
    Bàn thêm
    Tôi thấy hình như hiểu Over Drive là “lái vượt” thì đúng nghĩa đen (over=vượt; drive = lái). Phần cấu tạo và bố trí bộ phận O/D thì như bạn Phan Lam đã nêu, mà nếu như vậy thì ý kiến cho rằng muốn đạp ga thế nào xe cũng chỉ lên đến dưới số đỉnh (top gear) 1 số cũng chưa chuẩn, vì với cơ cấu như vậy, thực ra hộp số chính và động cơ khi đạp hết ga thì đã ở số đỉnh, nhưng O/D đã giảm tỷ số truyền bớt, nên tỷ số truyền thực đến trục truyền động lực ra bánh xe chỉ bằng tỷ số truyền của số thấp hơn số đỉnh một số.
    XuanThang, thang455411Xuanlynh thích nội dung này.
  3. tieulinhtinh
    Theo giáo sư google thì O/D được kích hoạt sẽ hiển thị sáng O/D off. O/D off được dùng khi tăng tốc đường trường, muốn vượt xe khác. Khi đó xe sẽ tự xuống 1 số và thời gian duy trì số thấp hơn để vượt kéo dài hơn thông thường.
    Nếu cứ để O/D off để đi thì tốn xăng hơn.
    Bật tắt bằng chính nút con đó trên đầu cần số AT.
    Em nghe như vậy thôi, hông biết đúng sai ☺
  4. thang455411
    thang455411 Thành viên mới
    Bắt buộc phải thay đổi để đừng.... đổi thay
    Nút O/D Off chỉ xuất hiện trên cần số tự động dạng thẳng (loại Zic zac thì không có do sẽ gạt ngang qua phải khi muốn về 1 số thấp hơn ) khi chạy bình thường thì ta bấm tắt O/D đi, khi cần xe mạnh hơn thì bấm bỏ thì sẽ xuất hiện trên Taplo lúc này xe sẽ tự động giảm về 1số so với số hiện tại của máy ví dụ như đang chạy số 4sẽ về số 3, đang ở số 3 sẽ về 2. Do đó khi bấm bỏ O/D thì dù có đạp lút ga vòng tua lên 3000 thì xe cũng chỉ chạy số 3 thôi
  5. Xuanlynh
    Em cám ơn bác khoai nhiều nhen.:kiss:
    Vậy mà em giật mình, cứ tưởng đèn báo hiệu phải chuyển qua lái... Mazda BT50 chứ...
    :nguihoa:
    Thấy bác khoai gửi 2 chữ "Kính chuyển"... mắt em bừng sáng ngời ngời luôn, đoán rằng là tối hậu thư tuyên bố khiêu chiến đây,
    :toatmohoi:
    ai dè... hủng phải. hehe...
    XuanThangthang455411 thích nội dung này.
  6. Xuanlynh
    Cam ơn tieulinhtinh, nhờ tieulinhtinh chỉ dẫn mà lần đầu tiên 2 mới biết cái nút O/D đó trên cần số nè.
    :sayme:
  7. Xuanlynh
    Công nhận diễn đàn CaravanVN lợi hại thiệt.
    Mình vừa thắc mắc thì trong vòng 1 phút 30 giây đã được cả nhà hỗ trợ liền.
    Ôi ! Thiệt là hạnh phúc quá đi.
    Cám ơn bạn thang455411 nhoen !
    :ok:
  8. thang455411
    Có thể do lúc mình lên ngồi hoặc chồm qua bên phải làm gì thì cái đùi phải nó đụng vào làm tắt đi O/D OFF. Sẳn đây mình cũng xin chia sẻ là mọi người thấy O/D OFF xuất hiện thì cứ tưởng là mình " kích hoạt " O/D OFF mà thật ra là "tắt " đi đấy. Mình tắt cái OFF thì nghĩa là ON nhé. Em thấy ở nước ngoài lúc depart người ta bấm nút tắt (OFF) O/D OFF đi, khi xe đã có trớn, tăng tốc ổn định thì người mới mở (ON) O/D OFF lên. Đó là lý do tại sao người ta xài chứ O/D OFF mà không xài chữ O/D. Riêng em thì cứ để D mà chạy vì xe nhỏ nhấn nút O/D OFF cũng không thấy xe mạnh được bao nhiêu, vượt xe khác thì cứ canh trớn, tốc và ga. Còn chở nặng, đèo dốc thì trước giờ chưa đi nên chưa xài.
    #8 thang455411, 21/11/15
    Sửa lần cuối: 21/11/15
  9. Xuanlynh
    À, vậy là mình biết nguyên nhân xe mình rồi, tại hôm nay rời khỏi tầng hầm đậu xe của tòa nhà, cái dốc nó khá cao mà lại ngắn nên mình kéo cần số xuống số 1 vô tình chạm vô cái nút O/D mà không hay, chớ hàng ngày mình cũng đi số D không à.
    Đèn báo chữ OFF là ý nó kiu mình "off" đi hen !
    hehe
